使用 React 打造专属的使用者介面
MCS Lite 拥抱开源,您可以基于我们所提供的模组以及 Facebook 的 React 进行开发,在这篇教学中,会从建立专案开始经过简易几个步骤后,最终透过 WebSocket 与 MCS Lite 进行双向沟通。过程中主要将会提到:
  1. 建立专案
  2. 使用 MCS Lite 模组
  3. 定制化主题
  4. WebSocket 连线配置
我们也额外提供 cra-boilerplate 做为本篇教学的目标,其涵盖本篇所有完整的范例程式码,您也可以下载直接使用。
CRA 为 create-react-app 缩写。
前置作业
下载 Node.js 以及套件管理系统:
  • Node v8.4.0
  • npm v5.3.0
  • Yarn v0.27.5
建立你的 React 专案
首先我们推荐使用 Facebook 推出的 create-react-app 开源工具产生你的网页应用程式(Web application)。
$ npm install -g create-react-app
$ create-react-app my-app
更多有关 create-react-app 的介绍,请参考 Facebook 官方的 Getting StartedUser Guide
安装 MCS Lite 套件
在 create-react-app 专案目录下的 package.json 档案中的 dependencies 加入 mcs-lite-* 相关的套件。
"dependencies": {
    "mcs-lite-connect": "^0.3.1",
    "mcs-lite-icon": "^0.3.1",
    "mcs-lite-theme": "^0.3.1",
    "mcs-lite-ui": "^0.4.1",
    "styled-components": "^3.1.4"
其中 styled-components 为 mcs-lite-ui 套件的相依性套件(dependency)。
也可以透过下列指令来安装相依性套件。
yarn add mcs-lite-ui mcs-lite-theme mcs-lite-icon mcs-lite-connect styled-components
在 MCS Lite 模组应用依功能性主要有:
  • mcs-lite-theme: 定义 mcs-lite-ui 的介面主题。
  • mcs-lite-ui: MCS Lite 页面上主要使用的 UI 元件,包括各个资料通道的操作按钮。
  • mcs-lite-icon: 将 SVG 图示转成 React 元件。
  • mcs-lite-connect: 透过 WebSocket 通道与 MCS Lite 连线,以即时获取通道的最新数据或上传资料点。
更多有关 MCS Lite 套件的资讯,请参考 MCS Lite readme
设定应用程式的介面主题
src/index.js 也就是程式码的进入点引入 mcs-lite-theme 套件进行配置
// src/index.js
import { ThemeProvider } from 'styled-components';
import { theme } from 'mcs-lite-theme';
<ThemeProvider theme={theme}>
  <App />
</ThemeProvider>
其中 theme 物件为 MCS Lite 预设的配置,你也可以制定你专属的主题,格式请参照 MCS Lite Theme
打造自己的元件与应用程式
使用 MCS Lite 所定义的 DataChannel
我们在 mcs-lite-ui 套件中,定义了资料通道(data channel)的元件,之后可以在页面上引入这个元件来操作装置的资料通道。
src/components/MCSSwitch.js 中,我们使用到了 mcs-lite-ui 中的 DataChannelAdapter 来建立一个 SWITCH_CONTROL 型态的开关类型资料通道。
// src/components/MCSSwitch.js
import React from 'react';
import DataChannelAdapter from 'mcs-lite-ui/lib/DataChannelAdapter';
function MCSSwitch({ datachannelId, values, send, onChange }) {
  return (
    <DataChannelAdapter
      dataChannelProps={{
        type: 'SWITCH_CONTROL',
        values: values,
        format: {},
      eventHandler={({ id, values }) => {
        const payload = JSON.stringify({ datachannelId: id, values });
        send(payload);
WebSocket 连线设定
接着使用到了 mcs-lite-connect 来建立与 MCS Lite 的 WebSocket 连线,其中 connectSocket 为 React Higher-Order Components 的设计,请参考 mcs-lite-connect README -> API 的使用方法。
import { connectSocket } from 'mcs-lite-connect';
export default connectSocket(
  props => props.url,
  props => datapoint => props.onChange(datapoint),
  ({ send }) => ({ send }),
)(MCSSwitch);
主程式配置
最后在 src/App.js 中,建构页面并同时给定所要连线的 MCS Lite WebSocket 服务器的位址与连接埠,device ID,device key 与资料通道 ID 透过 React props 进行传递。
// src/App.js
import React, { Component } from 'react';
import MCSSwitch from './components/MCSSwitch';
const DOMAIN = 'ws://0.0.0.0:8000';
const DEVICE_ID = 'S1Mart-9g';
const DEVICE_KEY = '3a4eee2d697dc032334fcd9c1e1597fa2f56cfe8a222501f049dcb26a4e52f80';
const DATACHANNEL_ID = 'switch';
class App extends Component {
  state = { values: {}};
  render() {
    return (
      <MCSSwitch
        datachannelId={DATACHANNEL_ID}
        url={`${DOMAIN}/deviceId/${DEVICE_ID  }/deviceKey/${DEVICE_KEY}`}
        onChange={datapoint =>  this.setState({ values:   datapoint.values })}
        values={this.state.values}
export default App;
在开发的过程当中,你可以使用下列指令执行开发模式的应用程式,若有任何更新,页面可以即时的刷新。
$ yarn start
当开发完成后,可以使用下列指令来建置应用程式。产生出来的应用会放置于 build 目录底下。
$ yarn build
results matching ""
    No results matching ""
