LinkIt SDK 范例
远端控制 LED 明灭
我们将使用 LinkIt 7697 SDK GCC 的开发环境来实作与 MCS Lite 伺服器沟通。利用 MCS Lite 开关型别的资料通道控制 LinkIt 7697 开发板上 USR LED 灯号的明灭,并且回传 USR LED 当前的状态到另一个资料通道上。
前置作业
  1. 设定 LinkIt 7697 的 GCC ARM Embedded 开发环境,详细步骤请参考 Labs 官方文件
  2. 将 LinkIt 7697 连接到您的电脑,详细步骤请参考 Labs 官方文件
  3. 启动 MCS Lite Application,开启浏览器前往 MCS Lite 页面,建立一个产品原型,定义资料通道并且新增一个测试装置。本范例会使用到的资料通道为:
    • 开关控制器:资料通道 ID 为 switch_controller
    • 开关显示器:资料通道 ID 为 switch_display
      在 MCS Lite 网页上,您可手动建立或是直接汇入产品原型下载原型范本
      若您更改了资料通道 ID,请记得要更改程式码中对应的 ID 与变数喔。
动手实作
  1. 下载 LED Blink Example 并将 LED_controller 资料夹放置到 {SDK_root}/project/linkit7697_hdk/apps 目录之下。
  2. 修改 LED_controller/src/main.c 档案,配置开发版的网路设定相关参数以及 MCS Lite 的连线资讯,例如
     // Input your Wi-Fi setting here
     #define SSID "mcs"
     #define PASSWORD "mcs1234"
     //Input MCS Lite websocket server here
     #define WEBSOCKET_SERVER "192.168.1.241"
     #define WEBSOCKET_PORT 8000
     //Input MCS Lite RESTful server here
     #define API_SERVER "192.168.1.241"
     #define API_PORT 3000
     // Input MCS Lite device ID and Key here
     #define DEVICE_ID "Bk1chnjbW"
     #define DEVICE_KEY "0676619c94374d542fc8421d0ed73ad3e189c03459453c214a8276cb26c341db"
    • SSID: 您 Wi-Fi AP 的 SSID
    • PASSWORD: 您 Wi-Fi AP 的密码
    • WEBSOCKET_SERVER: MCS Lite 所运行的 WebSocket 伺服器的网路位址,可以是 IP 或是主机名称
    • WEBSOCKET_PORT: MCS Lite 服务中,WebSocket 所使用的连接埠,预设是 8000
    • API_SERVER: MCS Lite 所运行的 RESTful API 伺服器的网路位址,可以是 IP 或是主机名称
    • API_PORT: MCS Lite 服务中,RESTful API 所使用的连接埠,预设是 3000
    • DEVICE_ID: 在 MCS Lite 上建立的测试装置的 ID
    • DEVICE_KEY: 在 MCS Lite 上建立的测试装置的 Key
  3. 接着,就可以开始透过 GCC 编译并建立您的专案了。现在确认已经储存修改过的程式码,然后切换到 GCC 子资料夹,并执行 make 命令。
     cd {SDK_Root}/project/linkit7697_hdk/apps/my_project/GCC
     make
    或是切换到 {SDK_Root} 资料夹,并执行 .\build.sh 脚本。
     cd {SDK_Root}
     ./build.sh linkit7697_hdk LED_controller
  4. 建置完成后产生的二进位档案会置放在 {SDK_root}/project/linkit7697_hdk/apps/LED_controller/GCC/Build 资料夹中。此时,您就可以使用 SDK 中的 Flash Tool 将编译好的二进位档案下载至开发板。详细步骤请参考 Labs 官方文件
  5. 下载完成后,将画面切换到您的浏览器并开启 MCS Lite 的测试装置详情页面。在 MCS Lite 页面上操作开关类型的控制器,当开关切换至开启状态时, LinkIt 7697 开发板上的 USR LED 灯号会亮起,并且上传 LED is ON 字串到字串类型的显示器;反之,LED 灯号将熄灭,并且上传 LED is OFF 的字串。
    MCS Lite 测试装置操作页面 Arduino IDE
    LinkIt 7697 USR LED 灯号 Arduino IDE
代码解说
在这个范例的 main.c 程序中,我们会在装置的 Wi-Fi 网路连线成功后建立与 MCS Lite 伺服器的 WebSocket 连线,用来接收来自伺服器端所发送的指令,再交由 tcp_callback() 这个函式做处理。WebSocket 的连线是永久性的,一但建立之后,会定期发送 heartbeat 通知伺服器此装置依然存活,保持连线。
tcp_callback() 函式中,我们使用了 cJSON 函式库来处理来自 MCS Lite 的 JSON 格式的指令/资料,判别开与关的指令。
同时,在接收处理 WebSocket 的资料时,我们同时也呼叫了 mcs_upload_datapoint() 函式,透过 RESTful API 上传一个字串到 MCS Lite 伺服器。其中 string_display 为我们先前所定义的资料通道 ID。
results matching ""
    No results matching ""
