LinkIt SDK 範例
遠端控制 LED 明滅
我們將使用 LinkIt 7697 SDK GCC 的開發環境來實作與 MCS Lite 伺服器溝通。利用 MCS Lite 開關型別的資料通道控制 LinkIt 7697 開發板上 USR LED 燈號的明滅,並且回傳 USR LED 當前的狀態到另一個資料通道上。
前置作業
  1. 設定 LinkIt 7697 的 GCC ARM Embedded 開發環境,詳細步驟請參考 Labs 官方文件
  2. 將 LinkIt 7697 連接到您的電腦,詳細步驟請參考 Labs 官方文件
  3. 啟動 MCS Lite Application,開啟瀏覽器前往 MCS Lite 頁面,建立一個產品原型,定義資料通道並且新增一個測試裝置。本範例會使用到的資料通道為:
    • 開關控制器:資料通道 ID 為 switch_controller
    • 開關顯示器:資料通道 ID 為 switch_display
      在 MCS Lite 網頁上,您可手動建立或是直接匯入產品原型下載原型範本
      若您更改了資料通道 ID,請記得要更改程式碼中對應的 ID 與變數喔。
動手實作
  1. 下載 LED Blink Example 並將 LED_controller 資料夾放置到 {SDK_root}/project/linkit7697_hdk/apps 目錄之下。
  2. 修改 LED_controller/src/main.c 檔案,配置開發版的網路設定相關參數以及 MCS Lite 的連線資訊,例如
     // Input your Wi-Fi setting here
     #define SSID "mcs"
     #define PASSWORD "mcs1234"
     //Input MCS Lite websocket server here
     #define WEBSOCKET_SERVER "192.168.1.241"
     #define WEBSOCKET_PORT 8000
     //Input MCS Lite RESTful server here
     #define API_SERVER "192.168.1.241"
     #define API_PORT 3000
     // Input MCS Lite device ID and Key here
     #define DEVICE_ID "Bk1chnjbW"
     #define DEVICE_KEY "0676619c94374d542fc8421d0ed73ad3e189c03459453c214a8276cb26c341db"
    • SSID: 您 Wi-Fi AP 的 SSID
    • PASSWORD: 您 Wi-Fi AP 的密碼
    • WEBSOCKET_SERVER: MCS Lite 所運行的 WebSocket 伺服器的網路位址,可以是 IP 或是主機名稱
    • WEBSOCKET_PORT: MCS Lite 服務中,WebSocket 所使用的連接埠,預設是 8000
    • API_SERVER: MCS Lite 所運行的 RESTful API 伺服器的網路位址,可以是 IP 或是主機名稱
    • API_PORT: MCS Lite 服務中,RESTful API 所使用的連接埠,預設是 3000
    • DEVICE_ID: 在 MCS Lite 上建立的測試裝置的 ID
    • DEVICE_KEY: 在 MCS Lite 上建立的測試裝置的 Key
  3. 接著,就可以開始透過 GCC 編譯並建立您的專案了。現在確認已經儲存修改過的程式碼,然後切換到 GCC 子資料夾,並執行 make 命令。
     cd {SDK_Root}/project/linkit7697_hdk/apps/my_project/GCC
     make
    或是切換到 {SDK_Root} 資料夾,並執行 .\build.sh 腳本。
     cd {SDK_Root}
     ./build.sh linkit7697_hdk LED_controller
  4. 建置完成後產生的二進位檔案會置放在 {SDK_root}/project/linkit7697_hdk/apps/LED_controller/GCC/Build 資料夾中。此時,您就可以使用 SDK 中的 Flash Tool 將編譯好的二進位檔案下載至開發板。詳細步驟請參考 Labs 官方文件
  5. 下載完成後,將畫面切換到您的瀏覽器並開啟 MCS Lite 的測試裝置詳情頁面。在 MCS Lite 頁面上操作開關類型的控制器,當開關切換至開啟狀態時, LinkIt 7697 開發板上的 USR LED 燈號會亮起,並且上傳 LED is ON 字串到字串類型的顯示器;反之,LED 燈號將熄滅,並且上傳 LED is OFF 的字串。
    MCS Lite 測試裝置操作頁面 Arduino IDE
    LinkIt 7697 USR LED 燈號 Arduino IDE
代碼解說
在這個範例的 main.c 程序中,我們會在裝置的 Wi-Fi 網路連線成功後建立與 MCS Lite 伺服器的 WebSocket 連線,用來接收來自伺服器端所發送的指令,再交由 tcp_callback() 這個函式做處理。WebSocket 的連線是永久性的,一但建立之後,會定期發送 heartbeat 通知伺服器此裝置依然存活,保持連線。
tcp_callback() 函式中,我們使用了 cJSON 函式庫來處理來自 MCS Lite 的 JSON 格式的指令/資料,判別開與關的指令。
同時,在接收處理 WebSocket 的資料時,我們同時也呼叫了 mcs_upload_datapoint() 函式,透過 RESTful API 上傳一個字串到 MCS Lite 伺服器。其中 string_display 為我們先前所定義的資料通道 ID。
results matching ""
    No results matching ""
