系統管理主控台使用說明
基本設定
系統管理主控台是一個網頁介面,當您啟動 MCS Lite 應用程式同時會看到管理主控台介面,其主要目的是為了方便您自行維護 MCS Lite 的系統設定,省去手動修改設定檔的時間。在第一次使用 MCS Lite 時,必須先註冊一個管理者帳號,之後皆必須透過此管理者帳號登入主控台,啟動服務或修改相關設定。
若您沒有看到註冊畫面,請直接在瀏覽器輸入 http://localhost:3002/admin/signup,手動開啟註冊頁面,完成註冊。
系統管理主控台提供有下面幾個功能:
  1. 開關服務:啟動與停止 MCS Lite 物聯網平台,當服務停止時,網路上的裝置則無法連線到 MCS Lite。
  2. 連線介面列表:也就是 MCS Lite 所運行的電腦的網路位址 (IP) 以及 MCS Lite 服務所綁定的連接埠 (port),在同個網路內的使用者與裝置則可連線到 IP:port 來使用 MCS Lite 服務。當 MCS Lite 所運行的電腦有不只一張網路卡或是連接上不只一個網路時,您將會看到這些網路位址 (IP) 一一的被列出。
  3. 系統管理:修改資料庫 (database),使用者身份驗證 (OAuth),網路應用接口 (web APIs) 的服務設定,以下為系統設定檔的詳細說明,在一般的環境下,建議使用預設值,無須特意更改。
檔案名稱 說明
db.json 此為 nedb 連線相關設定,一般情況皆維持預設即可。
oauth.json 此為 OAuth service 相關設定。在尚無 auto scaling 與 distributed deployment 的需求之前,OAuth service 的 host 與 port(預設 port 為 3000)設定,與 RESTful service 相同即可。另外注意,如果為 production 環境,建議 JWT_SECRET 不要使用預設的 "superSecret"。
rest.json 此為 RESTful service 相關設定。設定 MCS Lite API 所要連線的 host 與 port(預設 port 為 3000),如果有更改請務必通知使用者。另外注意,如果為 production 環境, secretKey, prototypeKey, deviceKey, session 請務必改成另外的內容。
stream.json 此為 streaming service 的參數設定。
wot.json 此為 WebSocket 的所要連線的 host 與 port(預設 port 為 8000)
更新上述的檔案之後,請務必重新啟動 MCS Lite 服務以載入最新的設定。
資料庫管理
NeDB
除了系統設定,資料的維護也是管理者關注的功能之一,MCS Lite 預設採用的 NeDB 是一個輕量的 JavaScript 資料庫,所有的資料是以 JSON 檔案的格式儲存,不需額外安裝任何資料庫軟體。新版同時支援 MySQL 資料庫,詳細操作步驟請看下節介紹。
預設的 NeDB 檔案位於 mcs-lite-app/db 資料夾下。
檔案名稱 說明
datachannels.json 儲存所建立的資料通道。當通道被刪除時,資料依然保存,但 isActive 變成 false
datapoints.json 儲存所上傳的資料點。
devices.json 儲存所建立的測試裝置。當裝置被刪除時,資料依然保存,但 isActive 變成 false
prototypes.json 儲存所建立的產品原型。當原型被刪除時,資料依然保存,但 isActive 變成 false
unittypes.json 數值型態的資料通道所要使用的“單位”。系統預設已有 53 個最常用的單位,您也可以在創建資料通道時,自行建立新的度量單位。
users.json 儲存系統上所有的使用者資訊。
更新上述的資料庫檔案之後,請務必重新啟動 MCS Lite 服務以載入最新的資料。
由於目前產品原型 (Prototype),測試裝置 (Test Device),資料通道 (Data Channel),上傳資料 (Data Channel) 與使用者帳戶 (User Account) 等資料,都是以 JSON 格式儲存在 mcs-lite-app/db 資料夾下,若要進行資料備份只要把這個資料夾的檔案備份好即可。
MySQL
MCS Lite 另外支援使用 MySQL 資料庫來存取資料。
如果您已經使用 MySQL 作為主要的資料庫,並希望將 MCS Lite 的資料也整合到 MySQL 當中用以取代預設的 NeDB,請按照下列步驟來完成資料庫表格與數據的搬遷:
  1. 請先關閉 MCS Lite 應用程式。
  2. 更改 configs/db.json 中的資料庫設定。請參考欄位說明與範例:
    • db: 資料庫類型,這裡使用的是 MySQL,不需更改。
    • host: MCS Lite 連線的資料庫的主機名稱或 IP 位址。
    • port: MCS Lite 連線的資料庫的連接埠。
    • username: MCS Lite 連線的資料庫的帳號。
    • password: MCS Lite 連線的資料庫的密碼。
    • database: 您為 MCS Lite 建立的資料庫名稱。
    • dialect: 資料庫類型,這裡使用的是 MySQL,不需更改。
        "db": "mysql",
           "host": "127.0.0.1",
           "port": 3306,
           "username": "root",
           "password": "1234",
           "database": "mcslite",
           "dialect": "mysql",
           "logging": true
  3. 完成上個步驟後,請在 MCS Lite 應用程式所在的目錄下,使用命令提式視窗透過 Node.js 執行 migration.js 腳本,在指定的 MySQL 資料庫中建立對應的表格,欄位與數據。看到 Migration success 提示即表示數據搬遷完成。
     $ node ./mcs-lite-app/migration.js
     Migration start...
     Migration success.
  4. 此時,您已經可以開啟 MCS Lite 應用程式,使用其完整的功能。並可以在 MySQL 資料庫中看到先前已經存入 NeDB 的與之後產生的數據。
如果您在操作的過程中遇到任何問題,可以先使用原有的 SQL client 連線到 MCS Lite MySQL 資料庫,確保連線以及數據的正確性。
使用者管理
使用者管理提供了在主控台上新增,修改,刪除與查詢 MCS Lite 使用者的功能。您可以單筆或是透過匯入 CSV 檔案的方式批次新增使用者,但若您的 CSV 檔案中有格式錯誤或是重複的使用者等問題,則會造成整筆資料匯入失敗,請詳細檢查您的使用者匯入清單。使用者匯入清單的格式如下:
暱稱,信箱帳號,密碼
例如
a123,a123@abc.com,11111111
a124,a124@abc.com,11111111
a125,a125@abc.com,11111111
a126,a126@abc.com,11111111
a127,a127@abc.com,11111111
備註:若發現管理主控台的資料與物聯網平台不一致時,請重新啟動整個 MCS Lite 應用程式,此乃 NeDB 中的資料在多個程式間會無法即時同步的問題。若您使用的為 MySQL 資料庫,則不會有此問題。
資料管理
資料管理讓管理者可以在主控台上刪除所有使用者新增的數據。資料庫中的資料會完全被刪除,除了預設的資料通道單位與管理者帳號。
關閉 MCS Lite 應用程式
MCS Lite 應用程式可分為兩個部分,物聯網平台與管理主控台。
物聯網平台主要是讓使用者能透過網頁介面建立產品原型,操作裝置並視覺化數據,可透過在管理主控台上的開關開啟與關閉。
管理主控台則是讓管理者可以管理使用者數據與物聯網平台的設定。當您從系統常駐圖示的選單中關閉 MCS Lite 時,整個 MCS Lite 應用程式都會被關閉,包括物聯網平台服務。
results matching ""
    No results matching ""
